Igor Pro 10.04 リリース
Igor Pro 10 の新しいバージョンがリリースされました。今回のリリースにおける主な変更点は以下の通りです。最新のリリースを入手するには、ダウンロード ページにアクセスするか、Igor Pro 10 内で [ヘルプ / Help] → [Igor Pro の更新 / Updates for Igor Pro] メニュー項目を選択してください。弊社に問題を報告いただき、その問題が修正された旨をご連絡した場合は、たとえ以下に記載されていなくても、その修正は今回のリリースに含まれています。
新機能
  • ユーザーインターフェイス(メニュー、ダイアログなど。ただし、ドキュメントは除く)の簡体字中国語翻訳を追加しました。Igor Pro 10.01 で追加されたドイツ語翻訳と同様、翻訳にはAIを使用しているため、誤訳が含まれている可能性があります。Miscellaneous Settings ダイアログ([その他 / Misc]→[その他設定 / Miscellaneous Settings]メニュー項目)を開き、「環境 / Environment 」カテゴリを選択して言語を設定してください。OS の言語が簡体字中国語に設定されている場合、Igor の起動時に簡体字中国語の翻訳を使用するかどうかを確認するメッセージが表示されます。Igor は選択内容を記憶します。
  • ? : が、数値だけでなく、文字列値でも動作するようになりました:
    String str = (num > 0) ? "something" : "nothing"
  • 大きな画像を表示する時のパフォーマンスが大幅に改善されました。特に、対数カラースケーリングが有効になっている場合は、ウィンドウのサイズ変更に対する応答性が格段に向上しています。実際のパフォーマンスの向上度は、使用しているハードウェアや画像のサイズによって異なります。14000×4000 ポイントという大きな画像の描画に関するベンチマーク比較は、以下をご覧ください:
    Image drawing benchmark showing performance improvements in Igor Pro 10.04
  • 線グラフの描画に関する改良されたアルゴリズムが、実験的機能として提供されています。この機能は、「その他 / Misc」→「試験的機能 / Experimental Features」を選択することで有効または無効にできます。これを有効にすると、特に透明度を使用する場合や、線の太い場合、あるいはノイズの多いデータを使用する場合に、従来のレンダラーと比較して、単純な線グラフの描画速度が大幅に向上し、出力品質も格段に高くなります。1000 ポイントの正弦ウェーブと 1000 ポイントの純粋なノイズを用いたグラフの更新に関するベンチマーク比較を以下に示します:
    Benchmark for improved graph drawing performance in Igor Pro 10.04
  • ユーザー関数内のループ(for、while、do-while)およびウェーブ代入文のパフォーマンスを、ユーザーによる中断のチェックに伴うオーバーヘッドを低減することで向上させました。1 ポイントあたりの処理量がごくわずかな単純なウェーブ代入文は、実行速度が約 40% 向上しました。
  • Python 3.15 がサポートされました。
  • デバッガーでは、データブラウザーに表示される情報と同様に、選択したウェーブのタイプ、次元、スケーリング、単位、サイズ、変更日、ウェーブメモなどの情報を表示できるようになりました。「ウェーブをテーブルで表示 / Show Waves in Table」や「ウェーブをグラフで表示 / Show Waves in Graph」が選択できるのと同じポップアップメニューから、「ウェーブ情報を表示 / Show Wave Info」を選択してください。
  • グラフ上でトレースを右クリックし、コンテキストメニューから「名前を変更 traceName... / Rename traceName...」を選択することで、トレースの名前を変更できるようになりました。
  • ステータスバーの「中止 / Abort」ボタンが表示されるようになり、PauseForUser の実行中にクリックできるようになりました。これにより、ユーザーを待機しているプロシージャを中止することができます。
  • PolygonOp に、倍精度の出力ウェーブを生成するための /D フラグを追加しました。
  • ステートメントの補完とヘルプテンプレートのパフォーマンスが向上しました。
  • igorpro.wave.createfrom と igorpro.wave.set_data は、igorpro.wave または igorpro.folder オブジェクトのコレクションを受け入れるようになりました。これにより、Python からウェーブ参照やデータフォルダー参照を作成し、その内容を設定できるようになります。例えば:
    # Create a wave reference wave from a list of Igor waves sourceWaves = [igorpro.wave.create(f'source{x}') for x in range(3)] waveRefs = igorpro.wave.createfrom('waveRefs', sourceWaves)
  • Python クラス igorpro.wave の set_scale メソッドは、別のウェーブからスケーリング、単位、フルスケールをコピーできるようになりました。例えば:
    w.set_scale(otherWave, 'delta')
  • Python クラス igorpro.wave に、ウェーブのノートを設定または追加するための set_note メソッドを追加しました。
  • プロシージャファイルで、Menu "Python"、HideIgorMenus を使用することで、Python メニューに項目を追加できるようになりました。ShowIgorMenus、SetIgorMenuMode が Python メニューで動作するようになりました。
  • タブのラベルで、エスケープ文字が正しく処理されるようになり、複数行にわたるラベルも正しく表示されるようになりました。
挙動の変更
  • トレースのマーカーを描画できない場合、Igor は何も描画しない代わりに、その場所に「?」を描画するようになりました。これは、マーカー番号が無効な場合、またはカスタムマーカーの SetWindow markerHook 関数が欠落している、コンパイルされていない、あるいはマーカーを描画しない場合に発生します。以前は、このようなマーカーを含むマーカーのみのトレースは、何の警告もなく消えていました。
  • ヒストグラムで、/B={binStart, binWidth, numBins} で指定されたビン幅が 0 の場合、エラーが表示されなくなりました。代わりに、binStart を中心とするビン幅 1 が使用されます。これにより、すべてのピクセルが同じ値を持つ画像において、画像のヒストグラム、コントラスト、範囲ダイアログで発生していた問題も修正されました。
  • CurveFit では、/CMAG、/XW、 /XHLD、/XD、または /XR フラグが、それぞれに必要な /ODR 設定(/CMAG の場合は 0 以外の値、その他は /ODR=2 または 3)なしで、コマンドラインまたは Execute から実行された場合、エラーを報告するようになりました。コンパイル済みコードでは、すでにこのエラーが報告されていました。
  • PythonFile では、Python スクリプトが引数を指定せずに、または終了コード 0 を指定して sys.exit() を呼び出した場合、エラーとして報告されなくなりました。0 以外の終了コードや文字列引数が指定された場合は、エラーとして報告されます。
  • Python の関数 os.abort() は、Igor を終了させる代わりに、例外を発生させるようになりました。
  • Python の初期化に失敗した場合、Igor はタイムアウトを待って一般的なエラーを報告するのではなく、すぐに具体的なエラーを報告するようになりました。
  • PauseForUser は、ユーザーを待機している間、SetIdlePeriod で設定されたアイドル期間を尊重するようになりました。
  • ライセンスダイアログで「すべてのユーザーにライセンスをインストール」ボタンをクリックすると、すでに入力済みの値が新しい Igor インスタンスに引き継がれるため、再度入力する必要がなくなりました。
バグフィックス
  • Igor を長時間起動したままにしていると、書式設定済みのノートブックを含むエクスペリメントを保存できなくなるバグを修正しました。この問題は、Windows Storage Sense またはユーザーによって、Igor がノートブック用に使用する一時ファイルが削除された場合に発生していました。
  • 別のプログラムによって変更されたプロシージャファイルをディスクから再読み込みした時に発生する可能性のある、いくつかのクラッシュを修正しました。これには、コンパイル中に再読み込みが行われた場合や、コンパイル中に XOP または ActiveX オートメーションを介してコマンドが送信された場合などが含まれます。
  • ListBox または SetVariable コントロールのキューに登録されたコントロール操作プロシージャが、そのコントロールのウェーブが終了または再作成された後(例えば、パネルを終了させた場合など)に実行された時に発生する可能性があったクラッシュを修正しました。
  • プリエンプティブスレッド内でテキストウェーブに対して Grep を使用した場合に発生していた(バージョン 10.03 で導入された)クラッシュを修正しました。
  • ユーザー関数内で、Dir コマンドを文字列式とともに使用した時に発生していたクラッシュを修正しました。
  • XY サブセットの自動色スケーリング(ModifyImage ctabAutoscale=1)を使用して画像の ColorScale を描画する時、画像がプロット領域から完全にスクロールされてしまった場合に発生していたクラッシュを修正しました。
  • ReorderTraces /R を、Display /VERT で作成されたグラフで使用した時に発生していたクラッシュを修正しました。
  • ImageHistModification を 3D 符号なしバイトウェーブと併用した時に発生していた(Igor Pro 10 で導入された)クラッシュを修正しました。
  • Igor から実行された Python コードを中断した時に発生していたクラッシュを修正しました。
  • 3D ウェーブに対して Affine2D キーワードを使用する時、ImageInterpolate で発生していた、クラッシュや不正確な結果を引き起こす可能性のあるバグを修正しました。
  • Interp4DPath のバグを修正しました。このバグにより、パスポイントがソースウェーブの範囲外になった場合に、結果が不正確になったり、クラッシュしたりすることがありました。
  • Project で、/P フラグに 10 個以上の値が渡された場合に発生する可能性があったクラッシュを修正しました。Igor は代わりにエラーを報告するようになりました。
  • ウィンドウ内のコントロールまたは描画オブジェクトをクリックした後、そのウィンドウが閉じられた状態で、選択されているコントロールまたは描画オブジェクトのサイズ変更ハンドルをクリックすると発生していたクラッシュを修正しました。
  • 画像の端がゼロまたは負の値に位置する場合、対数軸上の画像プロットが正しく描画、自動スケーリング、タグ付けされないバグを修正しました。
  • area と faverage は、64 ビット整数のウェーブに対応するようになりました。以前は NaN が返されていました。また、64 ビット整数の和も、精度を損なうことなく計算されるようになりました。
  • WaveStats のバグを修正しました。このバグにより、マルチスレッドを使用した場合、複素数ウェーブに対して誤った最小値や最大値、あるいは場所が返されることがありました。
  • ImageInterpolate で、Affine2D キーワードを使用する時に発生していた丸め誤差を修正しました。この誤差により、出力ウェーブの次元が 1 ピクセルずれていました。
  • ImageEdgeDetection において、Prewitt 法を使用した場合に誤った結果が生成されるバグを修正しました。
  • HDF5LoadImage が、画像スタックの最初の画像のみを RGB に変換してしまうという不具合を修正しました。
  • ユーザー関数内で、区切り文字を指定せずに /LIST オプションを指定して Grep を実行した場合、デフォルトの区切り文字であるセミコロンが使用されず、区切り文字のないリストが返されるというバグを修正しました。
  • プロシージャファイルを開いた時にプロシージャが自動的にコンパイルされてしまうという(バージョン 10.02 で発生した)不具合を修正しました。
  • Compile ボタンをクリックした後、プロシージャが再度コンパイルされてしまうバグを修正しました。
  • w[0][0] = w[p+1][q+1] のように、右辺で p、q、r、または s を使用する、単一の要素に対する多次元ウェーブ代入において発生していた誤ったコンパイルエラー(「P または X がウェーブ代入ループの外で使用されています」)を修正しました。
  • ErrorBars に関連する、BOX キーワードの後に nochange が続く場合に発生していた誤ったコンパイルエラーを修正しました。例えば:ErrorBars data, BOX, nochange, nochange。
  • デバッガーの式評価において、次のような形式の次元ラベル(wave[%label])が、同名のローカル変数の値に置き換えられてしまうバグを修正しました。
  • カスタムマーカーフック関数を使用するグラフを描画すると、デバッガーの設定が変更され、NVAR SVAR WAVE のチェックが何も表示されずに無効になってしまうバグを修正しました。
  • GraphWaveEdit を使用してトレースを編集中に、グラフの変更(トレースの色変更など)を行った時に発生していたいくつかの問題を修正しました。以前は、このコマンドによって編集モードが部分的に終了してしまうことがあり、編集モードを終了したり、元に戻す、やり直しを使用したりした時に変更内容が失われたり、ウィンドウ再作成マクロで変更が反映されなかったりすることがありました。
  • PauseForUser に関するいくつかの問題を修正しました。具体的には、不要な「UpdtDisplay: recursion attempted」というメッセージの表示、Igor を終了する時のフリーズ、画面の再描画に関する問題、およびユーザーが操作すべきウィンドウ以外のウィンドウがアクティブになってしまう問題です。
  • LoadPICT における、XML 宣言(<?xml ...?>)で始まらない SVG ファイルの読み込みができないという不具合を修正しました。一部の Web サービスからダウンロードした SVG ファイルでは、この宣言が省略されている場合があります。
  • SoundLoadWave を修正し、/S 開始時刻として 0 が指定された場合に受け入れられるようにするとともに、/Q を指定することで、不正な /S 時刻に対するエラーダイアログが表示されないようにしました。また、負の /S 時刻が指定された場合は、一貫してエラーが報告されるようになりました。
  • Secs2Date では、フォーマットが -2 の場合、区切り文字列が空であっても処理されるようになりました。
  • Curve Fitting ダイアログにおいて、係数の数が異なる近似関数を選択した時に、係数の数に関する誤ったエラーが表示されることがある不具合を修正しました。
  • グラフやページレイアウト内で選択された描画テキストが、高 DPI ディスプレイ上で、それが強調表示しているテキストと位置がずれてしまうという不具合を修正しました。
  • Python コンソールで Ctrl+C を押すと、実行中の Python コードが中断されるようになりました。
  • PythonFile における、args パラメーター内の隣接する引用符で囲まれた引数が1つの引数に統合されてしまうというバグを修正しました。
  • Python コマンドが戻り値の取得中に失敗した場合、PythonFile が Python ファイルを見つけられないことがあるという不具合を修正しました。
  • Python コードで例外が発生するたびに発生していたメモリリークを修正しました。
  • Notebook の処理において、範囲外の値がクリップされる代わりに、誤った値に折り返されてしまうバグを修正しました。この問題は、pageMargins、margins、startPage キーワード、およびユーザー関数における 65535 を超える色成分に影響していました。また、ユーザー関数において、Notebook の色で明示的に指定されたアルファ値が 0 の場合、以前は不透明として扱われていましたが、コマンドラインでの動作に合わせて、現在は正しく反映されるようになりました。
  • 注釈内の \s() が存在しないグラフやトレースを参照している場合、? プレースホルダーは、注釈の上部にはみ出すのではなく、注釈の中央に配置されるようになりました。
  • Gizmo のカラースケーリングにおいて、色範囲の上限を超える値が、範囲内の下限値に対応する色で描画されてしまうバグを修正しました。
  • Gizmo の散布オブジェクトにおいて、Y 方向のドロップラインが誤った位置に描画されてしまうバグを修正しました。
  • AppendToGizmo /D を修正し、ディスプレイリストに属性を追加するようにしました。また、存在しない Gizmo ウィンドウに対して AppendToGizmo /N を実行すると、「Gizmo ウィンドウが必要です」というメッセージが表示されるようになりました。
  • ユーザー関数内の ModifyGizmo において、outputResFactor が userLevel として適用されていたバグを修正しました。
  • Gizmo において、光沢属性の背面側の光沢値が無視され、両面とも前面側の値が適用されてしまうバグを修正しました。
  • Gizmo の「円グラフ」オブジェクトは、終了角度が始点角度よりも小さい場合に正しく描画されるようになり、開始角度と終了角度が等しい場合は何も描画されなくなりました。
  • Gizmo の等値面ダイアログにある Cloud Color チェックボックスおよびポップアップメニューの有効状態を修正しました。
プロシージャ
  • Global Fit パッケージ(Analysis→Global Fit)では、Curve Fitting ダイアログで利用可能な Errors in Variables: Orthogonal Distance Regression の仕組みを使用し、独立変数(X)および従属変数(Y)の誤差を含むカーブフィッティングが可能になりました。これを有効にするには、Data Weighting サブパネルでデータセットに X Weight ウェーブを代入してください。また、今回のリリースではいくつかのバグ修正も行われました。サブパネルがメインパネルとともに確実に閉じられるようになったほか、重みまたはマスクウェーブが欠落している場合、フィッティングが黙って進行することなく、明確なエラーメッセージを表示して中止されるようになりました。
  • PeakFunctions2.ipf - マルチピークフィッティングおよびカーブフィッティングにおいて、ピーク係数および導出値の報告される±不確かさに影響を及ぼしていたいくつかのバグを修正しました(フィッティング値自体には影響はありませんでした)。ExpConvExp ピークの位置不確かさでは、ピーク自身の位置パラメーターによる寄与が省略されており、また縮退幅の分岐において符号の誤りがありました。Doniach-Sunjicピークの位置の不確かさでは、誤った交差項のペアに符号因子が適用されていました;GaussConvExp(EMG)およびLorentzianHeight ピークの面積の不確かさは、ピーク面積ではなくピーク振幅を用いてスケーリングされていました。LogNormal ピークの面積およびFWHMの不確かさでは、共分散項が誤って二乗され、過大評価されていました。Voigt および VoigtArea ピークの FWHM 不確かさは、共分散項の真の符号を保持する代わりに、それを正に強制していました。また、Voigt および VoigtArea ピークの振幅不確かさは、GaussFWHM および LorentzFWHM パラメーターに対する符号係数を省略していました。振幅の計算式ではこれらのパラメーターを絶対値としてのみ使用するため、いずれかの係数が負の場合、伝播される誤差の符号が誤って決定されていました。
  • Multipeak Fitting.ipf - 衝突後相互作用(PCI)のピーク形状に関するいくつかの問題を修正しました。x = 0 の位置で PCI Threshold が 0 を返すことはなくなりました。また、サポートされていない非対称値が検出された場合に無効な結果が生成される代わりに、PCI Threshold が自動的に PCI Approximation 形状に切り替わるようになりました。さらに、初期推定値の計算における符号の誤りも修正されました。また、PCI Threshold (Strict) 形状の偏極依存非対称性因子にも、高過剰エネルギー分岐において符号および比の誤りがあり、2つのエネルギー分岐の境界でピーク形状が滑らかに一致せず、不連続が生じていました。PCI ピーク形状について、計算されたパートナー電子エネルギーを報告する新しい「2nd Electron」派生パラメーターを追加しました。
  • Multipeak Fitting.ipf - 複数のピークを同時にフィッティングした時に出力される Total Area の不確実性は、各ピークの寄与が独立していると仮定するのではなく、ピーク間の共分散を考慮するようになりました。
  • Varimax.ipf - 符号が反転するバグと、共通性が誤った軸に沿って正規化されるバグを修正しました。これらのバグのいずれかが発生すると、バリマックス回転後の因子に誤りが生じる可能性がありました。
  • fuzzyClasses.ipf - 4つのファジー所属度項のうち2つが互いの分散値を使用していたため、所属度の合計が 1 にならない場合があったという不具合を修正しました。
  • PeakFunctions2.ipf - Multipeak Fitting でピークのフィッティング関数を Voigt に切り替えた時、既存のフィッティング係数から値が読み込まれず、幅と高さのフィールドが空白(NaN)になってしまうバグを修正しました。
  • WMFitFunctions.ipf - 組み込みの DoG(ガウス差分)フィッティング関数の周囲項について、ピーク中心から離れた点でゼロに減衰するのではなく発散していた問題を修正しました。
  • Bivariate Histogram 2.ipf - BiHistWave() を修正し、ヒストグラムの X または Y の範囲を下回るポイントが、誤ったビンに書き込まれることなく除外されるようにしました。
  • Log Histogram.ipf - 最後のビンの上限に正確に一致する(またはそれを超える)値が、除外される代わりに、宛先のウェーブの末尾から1要素先まで書き込まれてしまうというバグを修正しました。
  • leastSquaresEstimate.ipf - この関数が、最終的に算出された推定値そのものを返すのではなく、その推定値の1つ先のウェーブ要素を読み取ってしまうというバグを修正しました。
  • FilterDialog.ipf - Filter Design Laboratory の周波数応答表示における「dB min -50」スケーリングオプションについて、振幅が 2.5 倍過大に表示されていた問題を修正しました。
  • WMBatchCurveFitResults.ipf - バッチカーブフィッティングの結果を表示する時に使用される最接近点検索について、2つの軸項のうち1つにのみ余分な平方根が適用され、距離メトリックが歪んでいた問題を修正しました。
  • PeakFunctions2.ipf - 大きな Voigt 形状の数値的不安定性を改善するため、形状式の特定の部分をより適切な Igor の組み込み式に置き換えました。erfc(shape)*exp(shape^2) を erfcx(shape) に変更しました。
  • Global Fit 2.ipf - 表示されていたフォイト近似関数の式を、近似処理で実際に使用されている式と一致するように修正しました。近似結果自体には影響はありません。
  • Global Fit 2.ipf - Curve Fitting ダイアログにコメントがないユーザー定義のフィッティング関数について、フィッティング係数の数を入力しても Coefficients リストに値が入力されないという(Igor Pro 10 で発生した)不具合を修正しました。
  • WMBatchCurveFit.ipf, Scatter Dot Plot.ipf, Color Table Control Panel.ipf - Windows において、ポイント座標とパネル座標が混在していたコントロールの配置を修正しました。このため、パネルを初めて開いた時に、Batch Curve Fitting パネルと Scatter Dot Plot パネルのコントロールが重なって表示される問題が発生していました。
例
  • Layout Demo.pxp - ページレイアウト内のグラフから、マルチパネルの図を作成する手順を詳しく解説するように更新しました。
