Igor Pro 10.05 リリース
Igor Pro 10 の新しいバージョンがリリースされました。今回のリリースにおける主な変更点は以下の通りです。最新のリリースを入手するには、ダウンロード ページにアクセスするか、Igor Pro 10 内で [ヘルプ / Help] → [Igor Pro の更新 / Updates for Igor Pro] メニュー項目を選択してください。弊社に問題を報告いただき、その問題が修正された旨をご連絡した場合は、たとえ以下に記載されていなくても、その修正は今回のリリースに含まれています。
新機能
Igor Pro における AI のインテグレーション
  • Igor では、AI エージェントを活用して作業を行うことができるようになりました。Visual Studio Code、Claude Desktop/Code、Cursor、Codex などの AI アプリ内のエージェントに、Igor プロシージャの作成やデバッグ、データの読み込みや分析、グラフの作成や調整、あるいは Igor の操作の仕組みの説明などを依頼できます。このエージェントは、実行中のIgor上で作業を行い、コンパイルエラーやコマンドの出力を読み取り、グラフの画像を確認することで、結果を自らチェックします。これは、新しい Igor Pro MCP Serverという新しいタグを通じて機能し、Model Context Protocol (MCP) を使用しています。MCP は、GPT、Claude、Geminiなどの大規模言語モデル(LLM)が、Igor Pro などの外部アプリケーションと通信し、そこでアクションを実行できるようにするオープンスタンダードです。MCP に関する詳細については、https://modelcontextprotocol.io/ を参照してください。
    Igor Pro MCP サーバーは、AI エージェントが Igor 内で作業を行い、フィードバックを得るために使用するツールを提供します。例えば、AI エージェントは次のようなことができます:
    • プロシージャファイルを開いてコンパイルし、コンパイルエラーをフィードバックとして受け取る
    • Igor コマンドを実行し、組み込み関数やユーザー定義関数を呼び出す
    • 組み込み演算や関数のドキュメントは、https://docs.wavemetrics.com/igorpro/commands
    • 視覚的なフィードバックを得るために、Igor のウィンドウの画像をキャプチャする
    • Igor の状態を確認し、現在のエクスペリメントに関する情報を取得する
    • Igor を起動、終了する
    MCP サーバーの動作の様子は、AI Tools | Igor Pro by WaveMetricsを参照してください。
  • Igor Pro 10.05 のインストーラーには、サーバー用インストーラーが含まれています。Windows ユーザーアカウント用にサーバーをインストールするには、ヘルプ🠖AIツール🠖Igor Pro MCPサーバーのインストール/修復 または、ステータスバーのAI接続ボタンをクリックしてください。Igorが更新を確認する時、サーバーの更新も同時に確認されます。ヘルプ🠖AIツール サブメニューを使用して、AI アプリが今すぐ、または Igor の起動時に Igor に接続できるようにするかどうかを選択してください。AI アプリでサーバーを使用するように設定するには、https://docs.wavemetrics.com/igorpro/mcp-serverを参照してください。
その他の機能
  • Python コンソールの igorpro.fn の自動補完で、Igor の関数名が表示されるようになりました。
バグフィックス
  • 範囲ベースのループを修正し、各反復で反復対象のウェーブの現在のデータ、タイプ、ポイント数を参照するようにしました。ループ本体内でウェーブに対して行われた変更(サイズ変更、タイプの変更、削除など)が、正しく処理されるようになりました。
  • Python コンソールで下矢印キーを押すと、部分的に入力された複数行のステートメントを含め、現在の入力内容が消去されてしまうという不具合を修正しました。
  • マイター接合またはベベル接合を使用する高密度の折れ線グラフにおける描画上の不具合を修正しました。
  • ウィンドウ座標のスケーリングおよび復元時に発生する切り捨てによる、表示スケーリングのずれを修正しました。
  • FuncFit, FindRoots, Optimize, Integrate1D, IntegrateODE, or StatsKSTest などのコマンドにおいて、スキャンは済んでいるがコンパイルされていないユーザー関数が呼び出された時に発生していたクラッシュを修正しました。これらのコマンドでは、プロシージャをコンパイルする必要があることが報告されるようになりました。また、StatsResample /JCKN をコマンドラインから実行した時に発生していたクラッシュも修正されました。
  • Igor Pro 10.04 で発生した、ErrorBars を使用する一部のプロシージャで、nochange キーワードを使用すると、コンパイルされなくなる問題を修正しました。
  • 「エラーバー」ダイアログにおけるバッファオーバーフローの可能性がある問題を修正しました。
